Benzer Shaft – Hit czy kit?
Ostatnio szukałem czegoś innego niż skuter, miał to być pojazd na dłuższe trasy więc typowo plastikowy skuter odpada. Ostatnio zauważyłem duży napływ motorowerów typu Barton Fighter czy Romet Zetka z Chin. Wiadomo jakie są opinie o chińskich sprzętach, ale ja zaryzykowałem. Kupiłem motorower Benzer Shaft. Wygląda tak jak wspomniany Barton czy Romet, różnica jest tylko w malowaniu i jednym elemencie mianowicie Barton Fighter ma jeden element „chromowany” który jest z plastiku. Dlaczego wybór padł na Benzer Shaft? Bo według mnie ma lepsze malowanie, ale o gustach się nie dyskutuje. Dużo nie moge powiedzieć o tym motorowerze, bo pada śnieg i nie ma jak jezdzić, zapłaciłem za niego 2.998 zł. Jak tylko się ociepli na pewno podzielę się z wami moimi odczuciami co do tego motoroweru.
Dane techniczne
– Silnik: 4 suw, chłodzony powietrzem
– Pojemność: 49,5 cc
– Rozruch: Elektryczny/nożny
– Max moc : 5,16 kM (3,8 kw przy prędkości obrotowej 7500)
– prędkość: 45 km/ godz. wg homologacji
– prędkość max bez żadnych przeróbek, po dobrym dotarciu: 70-75 km/ godz. jadąc równą drogą po asfalcie
– skrzynia biegów: manual
– Przednie opony:2,75-18″
– Tylne opony:3,50-16″
– Przedni hamulec: tarczowy
– Tylny hamulec: bębnowy
– Rozstaw osi: 1300mm
– Długość:  2060 mm
– Szerokość: 800 mm
– Wysokość: 1145 mm
– Masa w stanie gotowym do jazdy: 110 kg
– Max masa całkowita: 260 kg
– Zbiornik paliwa: 6L.
12 opinii
  1. Spalanie w granicach 3l ale ja jeżdżę po swojemu, czyli nie oszczędzam, spokojnie zejdzie poniżej 2,5l podczas spokojnej jazdy.
  2. To nie to samo co Zetka, bo Romet to kopia Suzuki ZN125, a Twój Barton ma ten sam silnik co testowane niedawno Ferro 202. IMO Zetka lepiej wygląda – ma pionowy cylinder, mocno użebrowany przez co wydaje się, że to 125. Jednak z przeczytanych opinii wynika, że strasznie się „walą” te motorowery, a Barton to raczej sprawdzona konstrukcja, więc nie powinieneś mieć problemów, przynajmniej z samym silnikiem. Odnośnie spalania to przy lajtowej jeździe na 4-ce powinno Ci się udać zejść do 2L ;).
  3. Miałem okazję się na tym powozić i powiem ,bez wodotrysków.
    Oto wodotrysk. Tylko kasssa- ceny ok 14000. 🙁
    Model NKD 50 wyposażony jest w sprawdzony, dynamiczny 2-suwowy silnik MINARELLI o pjemności 49 cc, dzieki czemu doskonale nadaje się do codziennej eksploatacji.
    MRT PRO SUPERMOTARD 50 jest wyposażony lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Składa się z najlepszych częsci dostepnych na rynku – odwróconego przedniego amortyzatora MARZOCCHI, tylnego gazowego amrotyzatora z oddzielną butlą w systemie PRS, tarczowych hamulców GALFER typu „wave”. Ten nowy model jest skierowany do najbardziej wymagających użytkowników. Chłodzony cieczą silnik MINARELLI NG
  4. maciejekk jak spisuje Ci się ten sprzęcik?
    Sam przymierzam się do zakupu jakiegoś motoroweru, szukam czegoś co byłoby możliwie najmniej awaryjne (jak na chińczyka). Mógłbyś napisać ile km już nim zrobiłeś i jak się sprawuje jednoślad oraz jakie są Twoje wrażenia?
    Będę wdzięczny bo już zgłupiałem – za duży wybór i wszystko wygląda prawie tak samo ;p (najpierw celowałem w Romet Router ale w salonie mi Rometa odradzali, powiedzieli, że Benzery i Bartony są mniej awaryjne)
  5. Witam. To jak z tym Benzerem Shaftem ?? Opłacalny jest w zakupie czy lepiej kierować się na Bartona Fightera?? Stoję przed dylematem zakupu i jedni piszą że Benzer a inni że Barton lepszy. Proszę o podpowiedź jakąś.
  6. slimlukas ja posiadam benzera shafta z 2012 roku spisuje mi sie dobrze i nie nażekam miałem okazje tez mieć Rometa Routera i nie polecam.
  7. Witam. A skąd kolega wziął takie dane że ma w tym moto 5,16KM hahah…normalnie śmiech na sali i bak 6L przeciez ewidentnie widać że tam wejdzie ok 2 razy wiecej. Niechce być złośliwy ale pomyśl na drugi raz zanim coś napiszesz bo rozbawiłeś mnie do łez 🙂 bo tak sie składa że znam te silniki troche , pozdro 😀 .
  8. Siema, mam ten motorower shaft poj 72cc przejechalem nim 20 tys i poszly mi 3 zeby z walka odbiorczego kupilem tryb wymienilem i jezdze dalej . Bak u mnie ma 15l i z prawej strony obił mi sie, pali na dotyk, budowa silnika banalna, dobrze sie prowadzi. Mam tylko 17lat i sam go złozylem to kazdy powonien dac rade
  9. Nie polecam rometa routera bo mój brat ma i po roku silnik mu poleciał a dał za niego 4200zl. Sam zastanawiam się nad zakupem motoroweru i chyba wybiorę bartona fightera. W salonie proponowali mi jakbym chciał zmianę cylindra na 80ccm
